adrianoziemeckiFJSJL
1489 Vistas, 4 Respuestas
Revit 2025, el administrador de licencias ha dejado de funcionar o se ha instalado incorrectamente. Revit se cerrara ahora.
Hola, con revit 2025 recientemente instalado me pasa el error del administrador de licencias (foto anexada al post), por lo que desinstale el administrador de licencias, cerre el proceso adsso.exe tengo actualmente instalado autocad2023, revit2023, 3ds max 2023, y revit 2025 (instalado recientemente). Al desinstalar el administrador de licencias en la ubicacion: C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\uninstall.exe y al querer abrir cualquier programa de autodesk, me sale el mismo error sobre el administrador de licencias, el cual es logico porque no esta instalado, procedo a instalarlo bajandolo de pagina de autodesk, siguiendo el tutorial que indica en ir a propiedades del archivo instalador y permitir instalacion de archivos con origen en otra pc.
Bueno luego de instalarlo, puedo abrir y usar libremente autocad2023, 3dsmax 2023, revit 2023, pero el queridisimo revit 2025 me sigue saltando el error del administrador de licencias al hacer click en el apartado de ingresar con usuario de autodesk (tengo licencia educativa).
pd: Ya me vi todas las soluciones de los tutoriales que tienen en la pagina de ayuda, y no me funciona ninguno, es mas desisntale revit 2025 y lo volvi a instalar, desisntale autodesk access tambien y lo volvi a instalar. Entrar en servicios y poner que el servicio de autodesk license este en "Automatic (started delayed)".
Hay un solo tutorial https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-re-register... el cual el paso 7 no lo puedo hacer, ya que el comando esta incompleto.
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\helper\AdskLicensingInstHelper.exe" register -pk 829Q1 --pv 2025.0.0.F --cf path
me sale error Error (26) for adlmPITSetProductInformation_2: User has passed invalid configuration file... y para el cual segui el paso de:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-26-for-adlmP...
En fin no hay caso no puedo dar con la solucion.
Etiquetas (3)
Etiquetas (2)
Buenas @adrianoziemeckiFJSJL deberias hacer una limpieza completa:
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Clean-unins...
Ahora bien, todo lleva tiempo, en lo personal (una restauración del sistema operativo puede ser mas rapido y preciso).
Quedamos atento a tus avances.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola @adrianoziemeckiFJSJL, espero te encuentras muy bien. Este error es bastante común con instalaciones coexistentes de versiones anteriores de Autodesk. Aquí hay algunos pasos adicionales que pueden ayudar a resolver el problema:
  1. Revisión y actualización del servicio de licencias: Asegúrate de que tienes instalada la versión más reciente del Administrador de Licencias de Autodesk. Aunque ya lo reinstalaste, una versión anterior o corrupta podría estar interfiriendo, especialmente si la carpeta de instalación original tenía archivos residuales. La última versión está disponible en el centro de descargas de Autodesk.
  2. Ejecuta el instalador con permisos de administrador: Es posible que los permisos administrativos necesiten ser configurados explícitamente. Intenta ejecutar el instalador del Administrador de Licencias como "Administrador" (clic derecho > Ejecutar como administrador), lo que permite que los archivos necesarios y servicios se registren correctamente en el sistema.
  3. Revisa los archivos residuales: Aunque desinstalaste el Administrador de Licencias, es posible que queden archivos o configuraciones residuales que interfieren con el funcionamiento de Revit 2025. Verifica que las siguientes ubicaciones estén limpias después de la desinstalación:
    • C:\ProgramData\Autodesk\Adlm
    • C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS
    • C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing Elimina cualquier archivo o carpeta restante en estas ubicaciones antes de reinstalar el administrador de licencias.
  4. Verifica el archivo de configuración de licencia: A veces, el archivo de configuración del producto se corrompe. En la ruta mencionada (C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\helper\AdskLicensingInstHelper.exe), asegúrate de que el archivo .pit esté presente y tenga los permisos adecuados. Si el archivo sigue sin funcionar, intenta copiar un archivo similar de una instalación funcional (por ejemplo, de Revit 2023) y renómbralo con los valores correspondientes de la versión 2025.
  5. Prueba el comando corregido: En el paso 7 del tutorial, puedes intentar ajustar el comando de esta forma para evitar el error 26 (asegúrate de reemplazar path por la ubicación exacta del archivo .pit que se usará para registrar la licencia):
    shell
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\helper\AdskLicensingInstHelper.exe" register -pk 829Q1 --pv 2025.0.0.F --cf "C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\829Q1_2025.0.0.F_adskflex_0017_1F.pit"
  6. Borrar caché de licencias y reintentar: La caché de licencias de Autodesk puede corromperse. Puedes eliminar o renombrar la carpeta de caché de licencias en:
    • C:\ProgramData\Autodesk\ADLM
    • C:\Users\[Usuario]\AppData\Local\Autodesk\Web Services
  7. Revisar registros de eventos: Finalmente, revisa el Visor de Eventos de Windows para identificar posibles mensajes de error específicos relacionados con Autodesk License Service o Revit 2025. Esto podría dar pistas adicionales sobre el conflicto.
Por último, coincido con @Juanfranciscoangel en que lo mas directo y efectivos en formatear tu equipo e instalar todo en limpio.
Espero que algo de esto te sea de ayuda, saludos!
Gracias a todos por sus posibles soluciones.
Lo que resolvio mi caso fue reinstalar el autodesk identity manager, el mismo no funcionaba bien, no dejaba loguearme, y calculo que por ello no podia abrir el programa.
Excelente @adrianoziemeckiFJSJL que se resolvio!
