Hola, me pasa lo mismo, con revit 2025 recientemente instalado, por lo que desinstale el administrador de licencias, cerre el proceso adsso.exe tengo actualmente instalado autocad2023, revit2023, 3ds max 2023, y revit 2025 (instalado recientemente). Al desinstalar el administrador de licencias en la ubicacion: C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\uninstall.exe y al querer abrir cualquier programa de autodesk, me sale el mismo error sobre el administrador de licencias, el cual es logico porque no esta instalado, procedo a instalarlo bajandolo de pa pagina de autodesk, siguiente el tutorial que indica en ir a propiedades del archivo instalador y permitir instalacion de archivos con origen en otra pc.
Bueno luego de instalarlo, puedo abrir y usar libremente autocad2023, 3dsmax 2023, revit 2023, pero el queridisimo revit 2025 me sigue saltando el error del administrador de licencias al hacer click en el apartado de ingresar con usuario de autodesk (tengo licencia educativa).
pd: Ya me vi todas las soluciones de los tutoriales que tienen en la pagina de ayuda, y no me funciona ninguno, es mas desisntale revit 2025 y lo volvi a instalar, desisntale autodesk access tambien y lo volvi a instalar. No hay caso no puedo dar con la solucion
