- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Colocar nombre de ambiente en elemento
Buen día muchachos, tengo un incoveniente bim... les comento más o menos lo que necesito, supongo que se podria aplicar a otros elementos, pasa que un proyecto quisiera colocar el Nombre de Ambiente del room en las luminarias. Estas tienen un parámetro llamado "Ambiente" el cuál el llenado es Texto... habrá alguna manera, de que este parámetro 'Ambiente' jale automaticamente el nombre desde el lugar donde esta insertado y así poder tener en mis tablas de metrados todas las luminarias con su respectivo ambiente...
Gracias, colegas.
Saludos.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @bruno.pp
En las tablas de luminarias, se puede extraer algunas propiedades de habitación.
De otra manera, sería mediante dynamo, copiando un valor de un parámetro hacia otro parámetro.
Jamhmer Oc
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @bruno.pp, espero te encuentres muy bien. Podrías optar por usar parámetros globales. Creasel parámetro Ambinte por ejemplo:
Le pones la nomenclatura que quieres en el ambiente. Por otro lado creas un parámetro compartido para Rooms y Luminaras y relacionarás este parámetro global en estos parámetros ompartidos. Ahora los dos elementos comparten el mismo dato:
Esta sería una forma de relacionar un mismo dato en ambos elementos.
Espero te sea de utilidad, saludos!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola, en este caso las luminarias y todos los elementos ya tienen un parámetro que se denomina Ambiente, tipo texto, entendería que solo faltaría crear un parámetro para que jale el ROOM y asi poder tener lleno automaticamente el parámetro de ambiente según corresponda a cada luminaria...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @bruno.pp, el tema es que esto no se puede hacer de forma automática, tendrías que valerte Dynamo como menciona @Jamhmer_Oc, para extraer el parámetro de los Rooms y luego reinyectarlo dentro de las luminarias. Una forma de hacerlo nativamente sin el paso por Dynamo sería esta, por medio de los parámetros globales.
Espero te sea de ayuda, saludos!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Por Dynamo hice algo que entiendo es la misma ciencia, el hecho de copiar los ID en cada elemento... pero en este caso entendería que sigue la misma lógica, pero se me complica un poco el Script, tienes alguna referencia?
Gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola!
Te dejo un video y el script que me parece te funcionará
solo pon el valor de lo que es en el parámetro donde puse ambiente.
Dynamo se abre desde la pestaña gestionar
Gustavo Ubriaco Contreras
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
