jorge_alba_leon
377 Vistas, 4 Respuestas
Tablas de planificación mep
Tengo un problema no me aparen los datos cuando hago la tablas de planificación y cantidades en el proyecto mep tengo todo las disciplinas echas pero cuando hago las tablas no me sale ningún dato
Hola!
En tu proyecto hay vínculos de revit que contengan la información que deseas extraer?
Si es correcto hay una casilla cuando estás generando la tabla que dice incluir elementos en vínculos de revit.
Gustavo Ubriaco Contreras
Si hay un vínculo de arquitectura pero lo que quiero es sacar la cuantificación de las instalaciones. Y es lo que no sale y no se porque gracias
Jamhmer_Oc
en respuesta a: jorge_alba_leon
Hola @jorge_alba_leon
Fíjate en la fase que realizas la cuantificación; pero para poder ayudarte sería bueno que proporciones mayor información, tal vez puedas cargar algunas capturas de pantalla, comentarnos de las configuraciones que estás realizando.
Jamhmer Oc
Hola @jorge_alba_leon, espero te encuentres muy bien, revisa en que fase se encuentra tu modelo:
y en que fase se encuentra la tabla de cuantificación:
posiblemente esto no este correspondiendo y por eso no logras ver nada.
Espero sea de utilidad, saludos!
