- Mute
- Permalink
- Report
Hola @CesarCV93, espero te encuentres bien. Te comparto algunas recomendaciones que pueden llegar a servirte. Si esto no funciona, puedes compartir el archivo de tus escaleras y lo revisamos con todo gusto (No hace falta todo el archivo, puedes hacer una copia, borrar todo y dejar solo las escaleras):
- En ocasiones este tipo de errores se dan sobre todo en escaleras hechas por boceto cuando sin querer duplicamos líneas y quedan encimadas. Esto no lo notamos porque quedan superpuestas, pero un tip que puedes usar es espejear el sketch de la escalera, inmediatamente te marcará en naranja cuál línea está duplicada (puede que sean varias y tengas que repetir este proceso varias veces):
Este es el tipo de error que me genera por ejemplo con la línea encimada:
Al borrarla logro una escalera normal:
Aquí reflejé el trazo temporalmente solo para identificar en donde tenía una línea traslapada. Una vez identificada puedes borrar el trazo espejeado y la línea duplicada.
No está de más recordar que la escalera por boceto debe contener tres tipos de lineas:
- Boundary: Bordes líneas verdes, estos no deben formar un bucle cerrado.
- Risers: Peraltes líneas Negras.
- Stair Path: Recorrido Líneas Azules.
Por último, mencionarte que el descanso en particular tiene sus propias configuraciones, las cuales podrás encontrar en las propiedades de tipo:
Aquí puedes revisar el espesor de tu descanso:
Espero te sea de utilidad, en caso de que esto no resuelva el problema y compartas tus escaleras, las reviso con todo gusto.
Saludos!
