- Mute
- Permalink
- Report
Buenos días comunidad.
He estado realizando diferentes proyectos en el software y hasta el momento sigo teniendo problemas con el trazo de las escaleras por boceto. Por ejemplo en la siguiente imagen estoy tratando de realizar una escalera de doble rampa (escalera en U) y todo parece estar bien, sin embargo al visualizar el descanso, este no tiene espesor. He tratado de corregir el trazo de la escalera y volverla a trazar, sin embargo no logro que se solucione el problema.
¿Podría alguien auxiliarme?
@CesarCV93 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Error al trazar escalera por boceto . Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @CesarCV93 puede que te esté sucediendo alguna de estas dos cosas:
1, que estés haciendo el boceto del descansillo en el mismo boceto que los tramos. Ambos se dibujan por separado, fíjate en la cinta de comandos.
2, la familia de descansillo no está bien configurada. Aunque parece una sola familia, las escaleras se subdividen en tramos, descansillos, soportes y barandas. Colocando el cursor sobre la escalera y alternando con la tecla Tab podrás seleccionar directamente los subcomponentes y editar el tipo. Si no fuera posible, puedes buscarlo en el navegador de proyectos.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola!
Una pregunta solo los descansos los estás haciendo por boceto?
Gustavo Ubriaco Contreras
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @CesarCV93, espero te encuentres bien. Te comparto algunas recomendaciones que pueden llegar a servirte. Si esto no funciona, puedes compartir el archivo de tus escaleras y lo revisamos con todo gusto (No hace falta todo el archivo, puedes hacer una copia, borrar todo y dejar solo las escaleras):
- En ocasiones este tipo de errores se dan sobre todo en escaleras hechas por boceto cuando sin querer duplicamos líneas y quedan encimadas. Esto no lo notamos porque quedan superpuestas, pero un tip que puedes usar es espejear el sketch de la escalera, inmediatamente te marcará en naranja cuál línea está duplicada (puede que sean varias y tengas que repetir este proceso varias veces):
Este es el tipo de error que me genera por ejemplo con la línea encimada:
Al borrarla logro una escalera normal:
Aquí reflejé el trazo temporalmente solo para identificar en donde tenía una línea traslapada. Una vez identificada puedes borrar el trazo espejeado y la línea duplicada.
No está de más recordar que la escalera por boceto debe contener tres tipos de lineas:
- Boundary: Bordes líneas verdes, estos no deben formar un bucle cerrado.
- Risers: Peraltes líneas Negras.
- Stair Path: Recorrido Líneas Azules.
Por último, mencionarte que el descanso en particular tiene sus propias configuraciones, las cuales podrás encontrar en las propiedades de tipo:
Aquí puedes revisar el espesor de tu descanso:
Espero te sea de utilidad, en caso de que esto no resuelva el problema y compartas tus escaleras, las reviso con todo gusto.
Saludos!
- Mute
- Permalink
- Report
Hola buenas tardes,
No. La escalera la estoy desarrollando por boceto en su totalidad. Tramos, escalones y descanso, pero es el descanso en particular el que me esta generando el error.
Muchas gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
@DidierRamirezDarjo He vuelto a trazar la escalera revisando las propiedades de los distintos elementos y me ha resultado lo siguiente: si bien el descanso tiene espesor, este se refleja de manera irregular, sino es mucha molestia te agradecería me apoyarás revisando el archivo.
Saludos.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @CesarCV93, ya la revisé, te comento, rehice el trazo de la escalera para el descanso, es decir, borre estos bordes y los agregue de nuevo, solo que esta vez no los dejé continuos como los tenías, sino que puse una línea por cada borde:
Un segmento de línea por cada escalón:
Igualmente estos Riser los retracé:
Con este ajuste resolvió el problema:
Te comparto el archivo por si te sirve, solo que está en 2025.
Saludos!
- Mute
- Permalink
- Report
@DidierRamirezDarjo muchas gracias por la ayuda; desconocía que el boceto del tramo de la escalera se debería de hacer de forma independiente y si bien el archivo no lo puedo abrir dado que manejo la versión 2023, haré las correcciones como lo mencionas.
