- Mute
- Permalink
- Report
Hola!
He creado una familia de puertas con la jamba oculta dentro del muro para que me quedara la puerta sin marco. Pero el problema es este que se ve en la imagen, al meter la jamba Revit no la reconoce y dibuja el muro dentro dentro de la jamba. No sé el proceso para hacer que la unión quede correcta. ¿Alguien me puede echar una mano para solución constructiva y su representacion en Revit?
Gracias como siempre anticipadamente!
- Mute
- Permalink
- Report
Paz y Bien... por lo que puedo deducir lo que deseas es empotrar la jamba o el marco en el muro, si es así puedes seguir estos pasos en tu editor de familia.
NOTA: Revit no permite tener un Opening Cut y un Void Extrusion en un mismo Anfitrión por eso tenemos que borrar el primero.
Espero haberte ayudado.
Saludos desde la República Dominicana.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Vale, cuando hago el cut geometry me recorta el marco y el panel. Puedo hacer uncut solo en el panel porque hay una parte de la forma que se queda y se recupera pero el marco al recortarse entero, desaparece, con lo cual no puedo hacer uncut en él para que vuelva.
Gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
Y otro pequeño gran problema es que al hacer esto se pierden TODAS las restricciones de ancho, alto y ancho de marco de la familia paramétrica. Cosa que si no se lleva perfectamente controlada desde la creacion de la nueva familia ya es muy complicado corregir.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
