- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
La mejor forma que he encontrado para hacerlo es aprenderse la secuencia: Alt, F, T, R, L.
Abre uno el schedule, y teclea Alt, F, T, R, L (cada tecla por separado).
Alt y luego F abre el menú principal, T Export, R Report, L Schedule. Y queda uno en la pantalla de exportar. Hay que ir con calma, porque Revit se pierde si uno teclea demasiado rápido los comandos.
Por lo menos así uno se ahorra el estar paseando el mouse por todo lado buscando desplegar barras.
Supongo que la exportación de las tablas es para trabajarlas en Excel. Si es así, una posibilidad podría ser exportar dos o tres tablas gigantes que contengan todos los datos que ocupas, y con un script VBA separarlas y procesarlas en Excel. Por ejemplo en vez de hacer una tabla de framing, otra de muros, otra de fundaciones, etc... puedes hacer una sola multi-categoría, y que VBA te lo separe.
La combinación F-T-R-L es para Revit en inglés, pero tiene que existir también un equivalente en español. Cuestión de fijarse en los cuadrados blancos que aparecen sobre los menus cuando uno aprieta el Alt.
