gustavodelgado
500 Vistas, 6 Respuestas
Mensaje de Error de cálculo cálculo de red en Revit
Hola como les vas?
Tengo un problema o mejor dicho a aparecido una ventana "Proceso en segundo plano" adjunto la imagen. espero me puedan ayudar por que no se que hacer para solucionar el problema.
Gracias y saludos.
Buenas @gustavodelgado puedes desactivar desde aqui algunos calculos en segundo plano para que no te afecten:
Tambien puedes ir a las propiedades de calculos de los sistemas y desactivar (ninguno o rendimiento).
Por ultimo recuerda siempre tener actualizado tu revit para evitar tambien percances con estos calculos en segundo plano.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
gustavodelgado
en respuesta a: gustavodelgado
Muchas gracias @Juanfranciscoangel seguí los pasos y desactive los cálculos,  y seguiré trabajando, cualquier cambio te lo hare saber. Saludos
gustavodelgado
Desafortunadamente persiste el problema
Por las dudas, cierre el programa y vuelve a abrirlo y posteriormente el archivo.
gustavodelgado
@Juanfranciscoangel desactive el calculo para todos los sistemas, y al parecer a funcionado.
Hola @gustavodelgado, espero te encuentres muy bien, te comparto un hilo en donde se describen las soluciones para dos situaciones al respecto:
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/How-to-disa...
Así mismo, otra opción para desactivar los cálculos en segundo plano es:
  • Ir al Administrador de tareas.
  • Cambiar a la ficha Detalles.
  • Finalizar el archivo RevitWorker.exe.
Espero te sea de utilidad, saludos!
