m_gomez_v053
418 Vistas, 9 Respuestas
barandilla
hola
Una duda tengo el diseño de mi casa en forma ovalada pero hay una parte que será balcón pero allí, quiero poner una barandilla curva como se hace ya que no me deja
gracias
Jamhmer_Oc
en respuesta a: m_gomez_v053
Hola @m_gomez_v053
Puedes crear una barandilla mediante boceto, que permite realizar mediante líneas rectas, arcos, etc.
Jamhmer Oc
Hola @m_gomez_v053, espero te encuentres muy bien, puedes hacerlo por medio de la opción sketch:
tipo de trazo arco:
Espero te sea de ayuda, saludos!
Buenas @m_gomez_v053 te dejo un video sobre las barandillas y sus anfitriones:
https://www.youtube.com/watch?v=_DxAqD3lYZo
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
gracias, si ya vi. pero si la forma es mas un ovalo que un circulo ta,bien se puede
HOLA, A VER SI DE REFERENCIA SIRVE QUIERO PONER UNA BARANDILLA O BALCONERA EN LA FORMA OVALADA PERO NO ME SALE
Con formas ovaladas no se lleva bien las barandilla y las escaleras.
UY QUE MAL NI HABLAR TENDRE QUE REPLANTEAR DISEÑO GRACIAS
Hola @m_gomez_v053, una psoible solución es que plantees una base de trazo y descompongas la elipse en arcos. Ejemplo:
Aquí, por medio de líneas de modelo, tracé una elipse descomponiéndola en diferentes arcos individuales (mi ejemplo es burdo y rápido, habría que dedicarle mas tiempo y detalle):
Después con las barandillas tipo sketch tomé la opción de pick lines tracé la barandilla sobre estas referencias (Solo tienes que dar click sobre las líneas):
Con esto podrías lograr la forma que buscas siempre y cuando manejes arcos separados.
Espero te sea de utilidad, saludos!
Y un camino si estas usando ese diseño, no seria descartarlo por esta limitancia, sino puedes emplear (Muro cortina) y recrear con este la barandilla.
