- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas noches, escribo para saber si me pueden ayudar debido a que estoy trabajando en el sistema de agua caliente de una edificacion en revit (RVT 2022) y veo que aunque tengo bien configuradas las familias y las conexiones de forma correcta no se me estan sumando las unidades de gasto en los tramos de tuberias en la medida que se incorporan piezas sanitarias.
Me sucede sólo con el sistema de agua caliente ya que el sistema de agua fria (que trabaja con la misma familia y tuberías) si trabaja de forma correcta. Adjunto algunas imagenes para presentar mejor el punto:
Imagen 1 y 2: Grifo de lavamanos configurado con 1.5 UF en cada conector.
Imagen 3: Unidades de gastos reflejadas en la tuberia flexible de agua caliente (coincide con la configurada en la familia)
Imagen 4: Las unidades de gasto en la tuberia que va hacia la regadera indica las unidades de gasto de la misma = 1.5
Imagen 5: La tuberia que alimenta al grifo y a la regadera deberia sumar 3 UF pero solo muestra 1.5
Que debo hacer para que funcione de forma correcta?
En otros modelos lo he hecho y todo funciona de forma correcta, no entiendo por que ahorita no se refleja de forma correcta.
¡Resuelto! Ir a solución.
