- Mute
- Permalink
- Report
Estoy intentando realizar un análisis de cargas térmicas en Revit en 2024 de una vivienda unifamiliar. He estado leyendo en el foro que para que los resultados arrojen un valor para la cubierta y otro para el techo (cielorraso) se debe incorporar un espacio en lo que sería la habitación (en la imagen el dormitorio) y otro espacio en lo que sería la "cámara de aire" entre la cubierta y el cielorraso, habiendo hecho esto y configurando dicho espacio como "no ocupable" no logro obtener los resultados de cada uno de los componentes. No se que se me puede estar pasando por alto, pero he intentado de todo... Agradecería de corazón, cualquier dato pista o solución que me pudieran brindar! Saludos cordiales...
- Mute
- Permalink
- Report
Lo que me dijeron fue que intente configurar el espacio que queda entre la cubierta y el cielorraso y le asigne el parámetro de plenum, pero en ese caso me detecta solo ese espacio "camara de aire" y no así el de en este caso el dormitorio, y solo arroja el valor de la cubierta nuevamente....
- Mute
- Permalink
- Report
Buen día @3du, esperando te encuentres muy bien, te comparto un link en donde podrás encontrar documentación detallada al respecto:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/ESP/?guid=GUID-29086CE5-D834-49E9-B7B3-DAF67008E2A6
Algo viejo pero puede ayudar:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-0B0730E6-967F-4311-AB05-71E96026F56C
Espero te sea de utilidad, saludos!!
