- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola,
Quería saber si hay alguna manera rápida de exportar las tablas de planificación de Revit a txt.
Hasta ahora, cada vez que quiero exportar voy al menú general (en inglés) /export/reports/schedule...
Pero no se puede crear una tecla de acceso rápido, ni crear un botón rápido...
A ver si me podéis ayudar.
Gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Por defecto no existe ninguna tecla de acceso rápido para generar informes a partir de tablas de planificación, pero puedes crearla. Te cuento cómo:
01. Accede al cuadro de diálogo de Opciones.
> Despliega R > Opciones
02. En la ficha Interfaz, clica en Personalizar... Teclas de acceso rápido .
> Cuadro de diálogo Opciones > ficha Interfaz de usuario > Teclas de acceso rápido > Personalizar
03 Introduce en el buscador del cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido Tabla de planificación (con tilde) y selecciona el comando.
04. En la casilla Nuevas teclas introduce el atajo de teclado que consideres, clica en Asignar, y Acepta.
Coméntame. Un saludo
Borja S.Ortega
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola Borja,
Lo de crear la tecla de acceso rapido ya lo habia hecho, pero una vez estoy en la tabla, si tecleo el comando, me escribe en alguna casilla de la tabla.
Por eso, creo que la unica solución es hacerlo manualmente como hasta hora, ir tabla por tabla y exportar desde R > Opciones > Exportar...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos.
El problema para crear accesos directos desde el teclado es que para exportar hay que abrir la Tabla, y una vez en ella lo único que hace el teclado es escribir en las celdas
.......... Probablemente pueda crearse algún botón por medio de programación de la API de Revit, pero ahí soy cero a la izquierda
Mientras tanto, te recomiendo instalar el siguiente complemento de BIM One, además de exportar una o varias tablas a Excel muy rápidamente, mantiene el vínculo con la tabla de Revit y puedes modificar los valores en Excel (que es mucho más cómodo), y luego re-importarlos a Revit para actualizar los componentes asociados y las tablas.
Lo puedes encontrar en la tienda de aplicaciones de Autodesk .
Espero te sirva.
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Un saludo
Borja S.Ortega
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Porque al seleccionar una columna, en mi caso, el teclado sencillamente no hace nada...
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
He probado lo de la tecla de acceso rápido seleccionando la columna y tampoco me funciona.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Rey, he instalado el plugin del que hablas, pero las tablas me salen mal.
No se ven como en Revit. No se...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos.
Ciertamente, hasta el momento, la aplicación solo exporta parámetros internos de Revit, y los exporta con los nombres del sistema no con la personalización de las tablas. Por eso mencionaba en el mensaje anterior la comodidad de hacer modificaciones en Excel (renombrar, renumerar, cambiar ordenar, etc), es el punto fuerte que yo utilizo, en otros casos funciona bien, siempre y cuando, puedas utilizar las tablas como se exportan.
Una vez en excel hay dos pasos para a realizar:
1- Desbloquear la hoja para editarla.
2- Expandir las celdas para ver todos los detalles (casilla 1: vista agrupada, casilla 2: vista expandida)
Espero que en futuras actualizaciones se corrijan esos detalles, porque de entrada la aplicación tiene potencial...
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Un saludo
Borja S.Ortega
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Después de hacer algunas verificaciones, solo me gustaría puntualizar que funciona usando la combinación SHIFT+ algunos de los números del teclado combinado (no el teclado númerico).
Cuando digo algunos números, me refiero a que influye la configuración del teclado, por ejemplo Shift + 2 no funciona en mi configuración porque introduce el valor @ en la celda activa y no ejecuta el acceso directo.
Saludos a todos.
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
La mejor forma que he encontrado para hacerlo es aprenderse la secuencia: Alt, F, T, R, L.
Abre uno el schedule, y teclea Alt, F, T, R, L (cada tecla por separado).
Alt y luego F abre el menú principal, T Export, R Report, L Schedule. Y queda uno en la pantalla de exportar. Hay que ir con calma, porque Revit se pierde si uno teclea demasiado rápido los comandos.
Por lo menos así uno se ahorra el estar paseando el mouse por todo lado buscando desplegar barras.
Supongo que la exportación de las tablas es para trabajarlas en Excel. Si es así, una posibilidad podría ser exportar dos o tres tablas gigantes que contengan todos los datos que ocupas, y con un script VBA separarlas y procesarlas en Excel. Por ejemplo en vez de hacer una tabla de framing, otra de muros, otra de fundaciones, etc... puedes hacer una sola multi-categoría, y que VBA te lo separe.
La combinación F-T-R-L es para Revit en inglés, pero tiene que existir también un equivalente en español. Cuestión de fijarse en los cuadrados blancos que aparecen sobre los menus cuando uno aprieta el Alt.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos.
Vamos a sugerir Autodesk la idea de agregar botón para el comando exportar directamente dentro del menú en la interfaz de edición de las tablas.
.. Es una herramienta de uso frecuente, y la lógica indica un acceso más cómodo y accesible.
Éxito..
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Más bien lo que deberían tener es una interfaz como la que se usa para imprimir láminas en batch. Donde uno pueda seleccionar un montón de tablas de un solo, y exportarlas e incluso guardas las colecciones de tablas para diferentes usos. Algo así sería excepcional ![]()
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias a todos por vuestro aporte.
Me parece una idea excelente que se proponga a Autodesk un botón o una herramienta para exportar tablas de una forma mas directa incluso sin tener que entrar en la propia tabla.
A ver si en proximas versiones lo añaden.
Gracias a todos!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Esta solución ya existe, la expuso nuestro amigo santos; BIM ONE
@Anonymous ha escrito:Gracias a todos por vuestro aporte.
Gracias a todos!
