- Mute
- Permalink
- Report
PROBLEMA al exportar textos DWG a Revit
Buenas
Es la primera vez que intento hacer mi propio pie de plano en revit, lo que hice fue generar el archivo en autocad y seguido crear una familia que sea de pie de plano, pero al importar en revit el dwg me da el error en la imagen adjunta y caso seguido el texto encimado.
Me dijeron que explote el texto (lo tenía en multilinea) no funcionó.
También investigue y el tipo de letra es .ttf por lo que debería ser compatible con revit, pero al descomponer solo me salen cuadros vacios.
- Mute
- Permalink
- Report
I would suggest that you use a different font and Revit tends to like Arial for everything.
Le sugiero que utilice una fuente diferente y a Revit le suele gustar Arial para todo.
Traducido con Google Translate
- Mute
- Permalink
- Report
Hola!
Lo que pasa aquí es que aunque si sean compatible la fuente que mencionas en relidad cad usa un formato shx y Revit usa las nativas de tu sistema operativo.
Aquí te dejo dos vínculos que te ayudaran
Texto DWG superpuesto cuando se vincula a Revit , Asignar fuentes AutoCAD SHX a fuentes TrueType
Gustavo Ubriaco Contreras
- Mute
- Permalink
- Report
Aquí están las rutas y los archivos que debes de buscar
Y este es un ejemplo ya modificando el archivo después del nombre de la fuente por ejemplo Complex.shx debes oprimir la tecla tab en tu teclado y escribir el nombre de la fuente nativa de tu windows en este caso Complex
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @kvizcaya_chacs, espero te encuentres muy bien, con esto @GustavoUbriaco y @iainsavage refuerzan lo comentado en tu otro Post, esta sería la ruta larga que comentamos.
Espero te sea de utilidad, saludos!!
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @kvizcaya_chacs puedes comentarnos si la ayuda de los compañeros resolvio tu duda?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
