- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola, es la primera vez que intento crear mi propio pie de plano en revit para entregar algunos detalles, sin embargo al importar mi dwg me marca el siguiente error
Seguido de esto, como se puede ver debajo de la ventana, los textos empalmados.
Ya intenté colocando el texto en multilínea, ya intente explotando el texto en una sola línea, lo único que funcionó fue usando el comando TXTEXP pero le quita el relleno al texto.
La fuente es .ttp por lo tanto debería ser compatible con autocad y revit si no me equivoco, además al descomponer en revit, solo salen cuadros blancos donde es el texto. Todo archivo contiene textos multilínea pero solo en esa parte es el problema.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @kvizcaya_chacs, espero te encuentres muy bien, aquí un hilo donde comparto una explicación y solución detallada de por qué sucede esto:
Espero te sea de utilidad, saludos!!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Leyendo el posible problema, me genera una duda. El tipo de fuente esta instalado directamente en la pc en formato .ttf
Siendo en este texto, el único que presenta problemas, anexo imagen de muestra.
¿Podría solucionarlo con el método largo? Ya que parece ser que aunque es una fuente que puedo cargar en cualquier archivo word, excel, autocad, revit no logra reconocerlo como fuente "nativa"
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @kvizcaya_chacs, es correcto, en principio el método largo te debería permitir la traslación del tipo de fuente. Sin embargo, toma en cuenta que en este sentido Revit es un poco quisquilloso por el tema de los TrueTypes. Aquí te comparto un artículo que profundiza en el tema, por lo menos a nivel de explicación:
Digamos que la ruta más segura, corta y efectiva es la primera, pero, no pierdes nada intentando la segunda para hacer reconocible tu fuente.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @DidierRamirezDarjo a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Pues supongo que es parte de la solución pero en realidad no la es completamente, ya que el texto lo quería con esa tipografía que hasta donde entiendo, debería ser compatible con Revit, ya que en los otros textos no sucede este problema.
La solución fue cambiar el tipo de fuente, y luego explotar, ya que en multi-texto se alargaba el formato.
He de admitir que no me gusta esta solución pero la aceptaré porque no queda otra alternativa.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @kvizcaya_chacs efectivamente da un problema la tipografia, revit la lee por momentos, por ejemplo cuando aplicamos parrafo:
Aparece el indice con la tipografia en cuestion, pero es momentaneo.
En general solemos usar tipografias estandar sobre todo cuando el archivo se sube a plataformas como ACC, dan problemas otras tipografias aun mas sencillos que la que deseas aplicar.
En este caso no es un error de tu version o pc, (aunque tengas ese proceso alternativo) lo mas saludable es optar por otra tipografia para evitar mas procesos de los necesarios.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
