- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @hernangriguelo, espero te encuentres muy bien, te comparto algunas soluciones que podrían ayudarte a resolver tu consulta, a reserva de que la comunidad te comparta algunas otras:
- Definir un rango de corte en el Rango de vista más bajo, de tal manera que corte esa parte de la columna, el valor de Cut PLane te permite definir hasta que altura corta tu vista:
De tal manera que deberás definir la altura de corte por debajo del elemento que no quieres que se vea:
La segunda opción, que tal vez no sea tan eficiente, ya que deberás ir elemento por elemento y puede ser muy tardado, es usar la herramienta de "Linework" para sobreescribir el tipo de linea en el elemento:
Esto te permitirá configurar como invisibles esas líneas y de esa manera ocultarlas (Aplica en planta también, para efectos del ejemplo lo hago en alzado):
La última es editar la familia, agregando un parámetro de visibilidad a las piezas superiores de tu columna (es importante que sea de instancia) de tal manera que puedas apagarlas cuando lo necesites:
El único inconveniente es que al apagarlo en una vista se apagará para todas las vistas.
En este caso te recomendaría ir por la primera opción.
Espero te sea de utilidad. Saludos!!
