- Mute
- Permalink
- Report
En la universidad estoy haciendo un proyecto el cual estoy modelando en revit con un nivel de detalle aceptable y quiero hacer los planos de acabos con la siguiente simbología
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @juan3emmanuel33uruapan, espero te encuentres muy bien. A continuación te comparto dos rutas mediante las cuales podrías solucionar la documentación de los acabados en tu proyecto:
La primer ruta consiste en cambiar la estructura de la información de tus acabados para que esta pueda ser manejada a través de etiquetas de materiales y la puedas extraer directamente de las descripciones de cada acabado. Esto te permite ser directo y usar las etiquetas prácticamente tal y como se tienen en Revit. Te comparto un ejemplo de como sería esto:
Supongamos que en este caso, la simbología que compartes como referencia, es obligatoria, para esto usarías la segunda ruta, que es algo más compleja y no tan directa, pero te permite manejar los elementos tal y como los requieres. Te comparto un video en donde explico paso a paso como lograrlo:
Una última posibilidad es hacerlo mediante las etiquetas de los rooms. Es un proceso muy similar al que te compartí.
Espero esto te sea de utilidad, estas serían dos posibilidades. Saludos!!
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos @juan3emmanuel33uruapan,
Te recomiendo consultar estos tutoriales si te es posible:
https://es.linkedin.com/learning/revit-avanzado-tablas/claves-de-tabla-de-planificacion-acabados (español)
Si no recuerdo mal, linkedin learning ofrece 30 días gratis de prueba.
También te puede ser de utilidad este curso:
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Con todo gusto! No olvides marcarlo como solución si te fue de utilidad, esto le permite a la comunidad rastrear mejor respuestas que les sean útiles.
Saludos!!
