estructurasbim1
268 Vistas, 3 Respuestas
Sacar valores de varametros de tipo y ponerlos en parametro de elemento
Se puede sacar los valores de parametros de tipo, y ponerlos en parametros de proyecto, en forma automatica?
Necesito que esos valores figuren en mis tablas de planificacion, saludos
Jamhmer_Oc
en respuesta a: estructurasbim1
Hola @estructurasbim1, la forma más sencilla y efectiva sería a través de Dynamo, extrayendo por los valores de las propiedades de instancia y "reinyectándolos" en los atributos creados por ti. Teniendo la rutina creada podrás ejecutarla rápidamente las veces que sea necesario y de esa manera relacionar la información y automatizar el proceso.
Espero te sea de utilidad, saludos!
samuelsanf
Saludos @estructurasbim1,
Algunas alternativas más sencillas que Dynamo, que puedes hacer en el editor de familia. Para que estos parámetros (ya sean de tipo o de elemento) se visualicen en las tablas, consultar el último parrafo
Si deseas poder modificar los parámetros por elemento, lo más práctico sería editar la familia:
  1. En edicón de la familia, abrir la ventana de Family Types
  2. seleccionar cada uno de los parámetros deseados y cambiarles las propiedades de "Type Parameter" a "Instance Parameter", modificando un parámetro a la vez.
  3. Luego volver a cargar la familia al proyecto, aplicando los cambios en la misma.
Si aun deseas que los parámetros se queden como parámetros de tipo, pero también visualizar su valor (sin poder modificarlo) en las propiedades de tipo, puedes crear Reporting Parameters:
Dentro del entorno de edición de la familia de vigas
  1. pones cotas que midan los planos de referencia/geometría que definen las dimensiones H y B
  2. Seleccionar las cotas y asignarle parámetros de elemento (instance parameters) y marcar la casilla de Reporting Parameters, hacer esto para ambas dimensiones.
  3. Volver a cargar la familia al proyecto actualizando sus parámetros modificados.
Es importante que para que los parámetros aparezcan en tablas de planificación (schedules), deben ser Parámetros compartidos (shared parameters); así que, ya sean de tipo o de elemento, necesitaras crear este tipo de parámetros y cargarlos tanto en la familia (asignándolos a la cota correspondiente) y también cargarlos en el proyecto, asignándolos a la categoría en que están esas familias.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
