Hola @e1351576572, espero que te encuentres muy bien. Básicamente, te está indicando que no cuentas con todas las configuraciones previas a la colocación de tu acero. Esto puede estar pasando porque no estás iniciando con un, template estructural.
Tienes tres rutas para lograrlo:
  1. Asegúrate de que inicias tu proyecto con un template Métrico estructural. Captura de pantalla 2024-05-31 153454.png
    Sabrás que es estructural porque en proyect browser te mostrará plantas estructurales en vez de floor plans:
  2. Transfiere las configuraciones de un template Métrico estructural a tu proyecto. Para esto debes tener abierto tu proyecto y al mismo tiempo otro en blanco que se haya abierto con un template estructural. Desde tu proyecto, vas al menú de Manage, y buscas la opción de transferir estándares y marcas la opción de solo transferir los nuevos:
  3. Configura los siguientes aspectos dentro de tu proyecto:
Recubrimientos del acero.
Definición de Ganchos y Barras de acero:
Cualquiera de estas rutas debería solucionar tu problema.
Espero te sea de utilidad!
Saludos!
