Hola @Ricardo_Gallegos_STK, espero te encuentres muy bien, esto sucede cuando tu archivo de instalación está corrupto. Básicamente, lo causa la falta de archivos de instalación.
Para resolver el problema, intenta lo siguiente:
Encuentra el archivo RVT.msi que falta en el instalador de Revit
Busca el instalador de Revit. Si sabes desde dónde se está instalando Revit (y es una ubicación diferente a la ruta que aparece en el error), busca el archivo que falta en esa ubicación (por ejemplo: C:\Autodesk\Revit_2023_G1_Win_64bit_dlm\ x64\RVT.msi).
En caso de no encontrarlo (Es lo más seguro) te recomiendo descargar de nuevo el instalador, asegurándote de que no se interrumpa a la descarga y el archivo esté completo. Esto lo puedes lograr desde tu cuenta de Autodesk.
Espero te sea de utilidad, saludos!!
