Ricardo_Gallegos_STK
490 Vistas, 5 Respuestas
Error en la instalación de Revit 2022
@Ricardo_Gallegos_STK para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
NECESITO AYUDA CON ESTO, NO LO ENTIENDO. REVIT 2022 Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Hola @Ricardo_Gallegos_STK, espero te encuentres muy bien, esto sucede cuando tu archivo de instalación está corrupto. Básicamente, lo causa la falta de archivos de instalación.
Para resolver el problema, intenta lo siguiente:
Encuentra el archivo RVT.msi que falta en el instalador de Revit
Busca el instalador de Revit. Si sabes desde dónde se está instalando Revit (y es una ubicación diferente a la ruta que aparece en el error), busca el archivo que falta en esa ubicación (por ejemplo: C:\Autodesk\Revit_2023_G1_Win_64bit_dlm\ x64\RVT.msi).
En caso de no encontrarlo (Es lo más seguro) te recomiendo descargar de nuevo el instalador, asegurándote de que no se interrumpa a la descarga y el archivo esté completo. Esto lo puedes lograr desde tu cuenta de Autodesk.
Espero te sea de utilidad, saludos!!
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @DidierRamirezDarjo a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Ya he intentando de todo, desde instalar y desinstalar los (C+), ir a Ejecutar de Windows, borrar todo lo relacionado a autodesk de mi PC y nada
No es posible que de un momento a otro me salga este error y mi computadora este inservible.
Ahi esta instalado en mi PC pero no aparece en el buscador ni funciona al abrir????
Buenas @Ricardo_Gallegos_STK revisa este articulo para lograr una limpieza completa:
https://www.autodesk.es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Clean-uninstall....
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
