keye_91
582 Vistas, 11 Respuestas
PORQUE NO SE VE MI ALCANTARILLA EN LA VISTA EN PLANTA?
Hola amigos!
estoy modelando una alcantarilla, pero solo se muestra en la vista en 3D
sin embargo en la vista en planta no se muestra:
ademas me ale el siguiente aviso:
Como puedo solucionar esto?
Agradecer mucho su Ayuda, Adjunto archivo por si desean revisarlo
Juanfranciscoangel
en respuesta a: keye_91
Buenas @keye_91 revisa en tu planta el rango de vista.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
GustavoUbriaco
Hola
Tal cual como dice Juanfra es tu rango de vista, igual no lo veras porque se lo come el terreno yo lo puse en vista alambrica para poderlo mostrar tendrias que utilisar otras herramientas o estilos visuales para poderlo ver
Te dejo el archivo
Gustavo Ubriaco Contreras
keye_91
en respuesta a: Juanfranciscoangel
y como puedo hacer para ver todos los elementos en el 3d?. solo puedo ver la tuberia
Juanfranciscoangel
Por las dudas @keye_91 tienes esta herramienta:
En tu vista 3D y puedes ver objetos ocultos, seria seleccionarlo y en el margen superior podras activar:
keye_91
me sale de color rojo, y para verlo normal, como antes de aislar la tuberia?
Juanfranciscoangel
Lo magenta, es que esta oculto, selecciona la topografia, y activale la opcion que mencionaba.
Luego vuelva a llamar el mismo comando que te permite ver lo oculto, para que este todo normal.
keye_91
como puedo hacer para ver las alcantarillas:
en vista realista, sin que me tape la topografia:
Juanfranciscoangel
En tu caso estas usando la categoria de armazon estructural para materializar la tuberia.
Un camino es ir al comando VG y colocar una transparencia a tu solido topografico.
GustavoUbriaco
Puedes darle transparencia a la topografía así
DidierRamirezDarjo
Hola @keye_91, espero te encuentres muy bien, complementando a lo que te comparten @GustavoUbriaco y @Juanfranciscoangel, sugiero que dado que estás modelando tuberías uses la herramienta Pipe para estos elementos. Esto te permitirá tener uniones y accesorios de tuberías acordes y una mejor administración del modelo por categorías de modelo:
Aunado a esto, podrás configurar una disciplina a la vista que te permitirá mostrar la tubería sin tener que modificar la opacidad de la topografía:
Todo esto claro, a menos que estés usando Structural Framing como categoría de modelo por alguna razón en particular.
Espero te sea de utilidad.
Saludos!! 
DidierRamirezDarjo
Saludos!!
