- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos @alejandromatus445 ,
Si solo deseas exportar en PDF los planos con el tamaño del Sheet de revit, es sofucientes con que marques, en la opción "Page Size": Use Sheet Size.
Para ellos debes tener los planos con Title block de ese tamaño. Si quieres exportar los planos con un factor de escala diferente, entonces te recomiendo que, por igual, crees un title block de dicho tamaño (A1 o A0), luego seleccionas cada hoja y le das click derecho desde el navegador de proyecto, luego a la opción Duplicate Sheets with Views (disponible desde Revit 2022 si no recuerdo mal). Si tienes Revit 2025, las copias de hojas ampliadas/reducidas las puedes guardar como una Sheet Collection nueva, para que te permita mantener la misma númeración de horas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
