- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Exportar láminas A1 a PDF desde Revit
me puedes decir los pasos para acerlo porfavor
no tengo el formato A1 en revit y quiero agregarlo
@alejandromatus445 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:Re: pdf formato a0 a1
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @alejandromatus445 que version de revit estas usando?
Un plugin gratuito, que hace años esta vigente para diversas versiones:
https://diroots.com/revit-plugins/revit-to-pdf-dwg-dgn-dwf-nwc-ifc-and-images-with-prosheets/
El cual te hara eficiente la exportaciones, sobre todo de pdfs y te tomara automaticamente el formato y tamaño de tus laminas.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buen día @alejandromatus445, con gusto te comparto los pasos:
El primer paso sería instalar el software con el que vas a controlar la impresión de tus PDF. te comparto algunas opciones:
PDF architect: https://www.pdfforge.org/es/pdfarchitect
(Solo descargas e instalas, ten cuidado de que durante la instalación no agregue software de terceros), es gratis hasta cierto punto, para imprimir en Revit la versióngratuita es suficiente.
Adobe Acrobat Pro: https://www.adobe.com/mx/acrobat/complete-pdf-solution.html?sdid-DW3FZXHC&mv=search&mv2=paidsearch&e... (Desde mi punto de vista uno de los mejores, solo que tiene costo)
Una vez instalado el software, en tu asistente de impresión lo seleccionas y vas al apartado de propiedades de impresión:
Todas las impresoras tendrán un apartado de tamaño de papel, en donde deberás buscar el estándar de tamaño de papel bajo el cual quieres imprimir, en este caso por ejemplo A1.
Por último te recomiendo entrar a los Settings en Setup para que termines de afinar los aspectos de impresión y preferencias.
Como nota adicional, el Pluguin que recomienda @Juanfranciscoangel es excelente también.
Espero te sea de utilidad.
Saludos!!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos @alejandromatus445 ,
Si solo deseas exportar en PDF los planos con el tamaño del Sheet de revit, es sofucientes con que marques, en la opción "Page Size": Use Sheet Size.
Para ellos debes tener los planos con Title block de ese tamaño. Si quieres exportar los planos con un factor de escala diferente, entonces te recomiendo que, por igual, crees un title block de dicho tamaño (A1 o A0), luego seleccionas cada hoja y le das click derecho desde el navegador de proyecto, luego a la opción Duplicate Sheets with Views (disponible desde Revit 2022 si no recuerdo mal). Si tienes Revit 2025, las copias de hojas ampliadas/reducidas las puedes guardar como una Sheet Collection nueva, para que te permita mantener la misma númeración de horas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
