ReySantos
en respuesta a: Daniel_tm
Saludos.
Las regiones rellenas son componentes de anotación, y se sobreponen a los componentes del modelo como cualquier otro elemento propio de vista (dimensiones, textos, etc). El tipo de tramado que debes aplicar, en este caso, es un Patrón de Modelo (te permite usar dimensiones reales en el tramado), y eso se hace configurando el patrón de superficie en las propiedades gráficas del material del componente en cuestión (losa, muro, plafón, etc).... Aunque es posible asignar un Patrón de Diseño, este no te dará dimensiones reales del material que quieres representar.
En conclusión, si quieres lograr que los componentes del modelo se sobrepongan a los patrones del tramado, debes asignar dicho patrón al material aplicado al componente.
Observa en la siguiente imagen como los elementos de anotación (regiones rellenas, etiquetas, textos), siempre se sobreponen al modelo aunque estén configurados como transparentes (cuadro amarillo). En la Galería el patrón está aplicado al material del piso, lo bueno de esto es que no tienes que hacer nada extra como el Pick Point o Select Object de Autocad Emoticono muy felizEmoticono muy feliz
Rey Santos
