05-03-2024
11:04 AM
- Mute
- Permalink
- Report
05-03-2024
11:04 AM
Hola @yislerivero, te comparto una forma muy sencilla de solucionarlo manteniendo tu detalle tipo dibujo y adicionando la pieza que necesitas para reubicar el conector:
- En una vista left, en el menú crear iniciarás una geometría tipo sweep:
- Una vez iniciada crearás el eje de extrusión de tu pieza y finalizas con la palomita verde:
- Después seleccionas la herramienta de Select Profile y edit profile:
- Te pedirá cambiar de vista, ve al reference level
- Ahí puedes usar la opción de pick lines para crear el perfil a extruír con base en la boquilla de la conexión:
- Finalizas con la palomita verde y ahora arriba busca la opción de Visibility Settings y desmarca que la pieza sea visible en las vistas planta, frontal y laterales, de tal forma que cuando lo veas en esas vistas sea el detalle 2D el visible y la geometría esté oculta. Así conservas las dos cosas:
- Por último, toma tu conector y con la opción de Pick new host reubícalo a tu pieza:
- Listo, tienes tu conexión en donde corresponde y puedes seguir usando el detalle 2D.
Espero te sirva, saludos!
