Hola @rube96pinto, espero te encuentres muy bien. Lo que necesitas es crear un parámetro que te sirva para poder clasificar tus muros por nivel, esto aplica para cualquier situación en la necesites más información de la que nativamente tienen los elementos dentro de Revit. A continuación, te comparto el procedimiento:
  • Primer paso, crear el parámetro, en este caso lo haré como parámetro de proyecto (puedes hacerlo como partido) para lo cual irás a Manage, proyect paraméters y le das a crear nuevo parámetro de proyecto:
  • Las características de este son: Nombre, le puedes poner lo que quieras, yo le pondré "NIVEL", Disciplina como común, tipo de dato como texto, y lo agruparé dentro de datos de Identidad. Del lado derecho podrás asignárselo a las categorías que necesites clasificar, en este caso "Courtain Panels". EL parámetro será de instancia.
  • Le das OK a todo y seleccionas tus muros cortina del nivel a clasificar, filtrándolos por "Courtain Panels" y en campo Nivel escribirás el nivel al que pertenecen.
  • Posteriormente, podrás realizar tu tabla y ya podrás filtrar por nivel.
¡Espero te sea de utilidad, cualquier duda estoy a la orden, saludos!!
