javiergargon02
1349 Vistas, 3 Respuestas
Revit para MAC
Se sabe si se lanzará Revit para sistemas MAC?
Me voy a comprar un dispositivo MAC y me gustaría saber esta cuestión.
Gracias.
GustavoUbriaco
en respuesta a: javiergargon02
Hola!
Esto encontré en la red
"Revit requiere un entorno x86/x64, por lo que las máquinas virtuales que emulan hardware basado en ARM no serán suficientes. Los procesadores de la serie M de Apple son hardware basado en ARM, lo que significa que necesitas una máquina virtual que admita Windows x86/x64 para poder instalar y ejecutar Revit."
Por el momento tendrías que tener Windows en Mac para instalar revit.
No dudemos que en algún momento exista la posibilidad de que revit se pueda ejecutar en Mac.
Gustavo Ubriaco Contreras
Jamhmer_Oc
Hola @javiergargon02
Tal como comenta Gustavo, aún no está disponible.
Mientras tanto, podría votar por la idea, para que más adelante se pueda desarrollar.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/revit-for-mac/idi-p/6426997
Jamhmer Oc
Hola, espero te encuentres muy bien. Si bien en un entorno IOS o MAC, nativamente no se puede tener Revit, puedes optar por un software como parallels para correr revit. Este software te sirve para crear una versión virtual de Windows dentro de MAC de tal forma que podrás instalar y correr Revit sin problema. Te comparto el link donde prodrás encontrar este producto:
https://www.parallels.com/es/products/desktop/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=PDfM%20...
Así mismo, otra opción, es que dividas tu disco duro para que la mitad del disco tenga el sistema operativo de MAC y la otra mitad tenga windows. Esto lo puedes lograr con el mismo disco de instalación del sistema operativo incluido con tu equipo, realmente es muy sencillo (Es como instalar cualquier programa) la funcionalidad se denomina como BOOTCAMP. Te comparto información de referencia al respecto:
https://support.apple.com/es-mx/guide/bootcamp-assistant/bcmp173b3bf2/mac
En resumen, si es posible tener las prestaciones de una MAC con windows. Espero esto te haya sido útil.
Saludos!!
