Hola, esto que comentas sería algo que se podría aplicar a familias cargables como columnas, pero no a familias de sistemas como muros. Sin embargo, no es para nada recomendable, ya que, si bien si podrías modelar el acero, sería muy distinto a como se modela en proyecto, básicamente lo tendrías que hacer todo muy manual y posteriormente te costaría mucho trabajo adecuar los elementos a diferentes condiciones y sobre todo cuantificar (Además claro de que el acero es una familia de sistema y, por lo tanto, no existe una plantilla con la cual partir para modelarlo por fuera o clasificarlo correctamente dentro de otra familia cargable, así que básicamente sería reconocido como una columna también).  Si lo que quieres es manejar rápidamente una pieza tipo que ya contenga todo y replicarla muchas veces, será más recomendable que dentro de tu proyecto generes grupos, y repliques el grupo completo (Muro+Acero, columnas+acero). Los grupos tienen la gran ventaja de que si tienes muchos y modificas uno, todos se actualizan automáticamente. Además, que puedes crear múltiples versiones del grupo para muchas condiciones. Esto será mucho más eficiente.
¡Espero te sea útil, saludos!!
