estructurasbim1
1993 Vistas, 8 Respuestas
Crear familia de Revit con acero de refuerzo dentro de la familia
Buenas tardes, se puede crear una familia de revit, que tenga acero de refuerzo dentro de la familia?
Por ejemplo un muro de concreto que tenga el acero de refuerzo dentro de la familia?
joaquim.moral
en respuesta a: estructurasbim1
¡Hola @estructurasbim1!
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. Mientras tanto, ¿puedes subir un screenshot para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
jvpantin
jvpantin2
Sí, puedes crear elementos de refuerzo de acero con el comando Armadura (menú/pestaña Estructura, grupo de comandos Refuerzo)
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-70325142-8824-41F5-95ED-9E55C1188952
Para mí es una de las funciones más logradas de Revit, permitiendo escoger los tipos de barras, distancias y perfiles de doblados, en elementos de las categorías estructurales (columnas, vigas, fundaciones, muros, losas, etc.)
Este video explica el procedimiento de colocación en una viga:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-9C6898B9-1D47-4E08-B92C-86B3253286E5
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
Buenas @estructurasbim1 los muros son familias de sistema, al igual que las armaduras, no quita que las armaduras no tengan una familia cargable como son las formas, las cuales agilizan en los proyectos.
Ahora el acero de refuerzo = armaduras, se colocan a nivel de proyecto y no a nivel de familias cargables.
Esto quiere decir que si estas en un proyecto colocando pilares estructurales y cimentaciones, (familias cargables) y decides colocar armaduras, deberas ir a cada familia colocada en tu proyecto para generar las armaduras, asi que son 2 pasos.
Lo que no tienes es que coloces el pilar estructural, y ya esten las armaduras.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
joaquim.moral
en respuesta a: jvpantin
Me pasaba de nuevo para saber si te ha ayudado la respuesta de @jvpantin2 o de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda.
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Joaquim Moral
Spanish Community
Hola, esto que comentas sería algo que se podría aplicar a familias cargables como columnas, pero no a familias de sistemas como muros. Sin embargo, no es para nada recomendable, ya que, si bien si podrías modelar el acero, sería muy distinto a como se modela en proyecto, básicamente lo tendrías que hacer todo muy manual y posteriormente te costaría mucho trabajo adecuar los elementos a diferentes condiciones y sobre todo cuantificar (Además claro de que el acero es una familia de sistema y, por lo tanto, no existe una plantilla con la cual partir para modelarlo por fuera o clasificarlo correctamente dentro de otra familia cargable, así que básicamente sería reconocido como una columna también).  Si lo que quieres es manejar rápidamente una pieza tipo que ya contenga todo y replicarla muchas veces, será más recomendable que dentro de tu proyecto generes grupos, y repliques el grupo completo (Muro+Acero, columnas+acero). Los grupos tienen la gran ventaja de que si tienes muchos y modificas uno, todos se actualizan automáticamente. Además, que puedes crear múltiples versiones del grupo para muchas condiciones. Esto será mucho más eficiente.
¡Espero te sea útil, saludos!!
jvpantin2
en respuesta a: DidierRamirezDarjo
Hola, @DidierRamirezDarjo, es tal como comentas, sobre todo porque no todas las armaduras de un mismo tipo de elemento son iguales en un mismo proyecto, por lo que "parametrizar" una famila de forma tal que responda a distintas situaciones sería tan complejo que es mejor usar las herramientas de armaduras tal como las ofrece el programa.
Sin embargo, hay un atajo para "copiar" toda la armadura de una columna, viga o cualquier otro elemento al resto del proyecto: Propagar armadura (seleccionando el elemento, menú Modificar / Paneles estructurales / Refuerzo)
https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/ESP/?guid=GUID-B2986C09-A91A-4CBF-A51D-89AB30D3C61E
Con esta opción, pareciera innecesario modelar una familia con armaduras. @estructurasbim1 podrías hacer la prueba y luego comentarnos.
rafaelPD66Z
Les dejo aquí estas familias con refuerzo 2D que he estado creando con el tiempo para columnas, trabes y viguetas pretensadas . Imagino que es lo que se buscaba en un principio en este chat
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4gttyAteWPwN8KoDZXKaF4MoSBgP6fhn
