pastrale77QCP
368 Vistas, 5 Respuestas
Problema con vista 3D en Revit 2024
Buenas tardes estoy usando revit 2024 y vincule un archivo de autocad a mi proyecto
Al tratar de abrir mi vista 3D mi modelo se ve transparente en líneas,más tarde revise los foros en donde alguien tuvo el mismo problema y la solución era desvincular el archivo de AutoCAD pero al tratar de hacerlo en mi proyecto no me arroja nada, como si no existiera, cerré también todas las vistas 3D y al abrirlas está en blanco y no logro localizar mi modelo
alguien podría ayudarme ??
@pastrale77QCP para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Re: Problema con vista 3D. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
bc.chiquito
en respuesta a: pastrale77QCP
Hola, @pastrale77QCP
¡Bienvenido a la Comunidad Autodesk!
Revisa si las coordenadas de esos elementos en el archivo que estás vinculando se encuentran muy lejos del origen (0,0,0). Dentro de Revit puedes verificar en las propiedades de la cámara de la vista 3D si Eye + Target elevation tienen un valor muy alto.
En caso de que este sea el problema, intenta mantener el modelo más cerca al origen, modificar los valores de Eye +
Target elevation. También puedes verificar que no se trate de un problema de la tarjeta de gráficos, prueba desactivando la Aceleración por Hadware, desde Opciones.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Richard.Vivanco
Elimina la vista 3D original, luego da click al icono de la casa para crear una nueva.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
NURIATIRED
Buenas,
te recomendaría volver a importarlo/vincularlo de nuevo con la opción de centro a centro, puede que el problema sea que el archivo se inserta muy lejos del origen y al hacer zoom out se pierda.
Espero que esto ayude
NuriaTired
Buen día, te comparto algunos pasos que puedes seguir para comprobar en donde está ubicado tu proyecto:
  • El más sencillo: da click derecho en la vista en donde quieres buscar el modelo y busca la opción de Zoom to fit. Equivalente a un zoom extend.
  • Comprueba el Visibility Graphics Override que estén prendidas todas tus categorías de modelo.
  • Aquí mismo comprueba que no tengas algún filtro aplicado y que apague tus elementos.
  • Comprueba que en tus vistas no tengas algún filtro de fases.
  • Su de casualidad estás trabajando colaborativamente, comprueba que los todos los worksets sean visibles.
  • Por último, presiona las teclas "HI" y comprueba que no tengas los elementos ocultos (De ser así los verás en rojo). Tendrás que hacerlos visibles seleccionándolos y en la parte superior buscar la opción de unhide Category o element.
  • Para resetear un vista 3D por completo, renombra las vistas 3D que tengas en este momento y abre una nueva con la casita del 3D en la parte superior de tu interfaz o en el menú view y 3D view. Esta vista debería mostrar tu modelo.
En caso de que ninguna de estas opciones te ayuden y si es posible comparte tu archivo y con gusto lo reviso y te comento que encuentro.
Espero te sea útil, saludos!!
joaquim.moral
Hola @pastrale77QCP,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @DidierRamirezDarjo a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
