eserranosa
481 Vistas, 9 Respuestas
Elemento de canceleria visible en planta en la que no se encuentra
Tengo elementos de canceleria que son visibles en plantas erroneas, por ejemplo, coloco una ventana en el nivel 7 y tambien es visible en el nivel 8 (en los 2 niveles es visible)
la ventana esta colocada correctamente y no sobrepasa el nivel de la siguiente planta.
Juanfranciscoangel
en respuesta a: eserranosa
Buenas @eserranosa en las propiedades de tu vista quita esta opcion:
a Ninguno.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
eserranosa
en respuesta a: Juanfranciscoangel
hola @Juanfranciscoangel!
justo asi lo tengo y siguen apareciendo esos elementos,
solo me pasa con las familias de cancelería que yo hice, los demás elementos están ok.
Juanfranciscoangel
Puedes sacar capturas de pantalla donde se vean las propiedas de tu vista y ademas el percance.
Por ejemplo, las propiedas que tengas en el rango de vista.
joaquim.moral
Hola @eserranosa,
gracias por participar y compartir tus dudas en la Comunidad de Autodesk.
Estamos pendientes de que nos compartas las capturas de pantalla que te ha solicitado el compañero @Juanfranciscoangel, con tal de entender mejor tu situación y poderte ayudar con ella.
Hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
eserranosa
muchas gracias @Juanfranciscoangel
en esta captura estamos en el N9 y vemos elementos que se encuentran en el N8
y esto me pasa en todas las plantas, pero solo me pasa con los elementos de cancelería, todas las demás familias estan bien y no presentan ningún problema.
Juanfranciscoangel
Buenas gracias por la captura.
Tienes tu vista en modo alambrico.
Cambia esta opcion a otra.
eserranosa
gracias, en todas las opciones pasa lo mismo,
por ejemplo en modo realista:
Juanfranciscoangel
Buenas @eserranosa habría que revisar la familia en cuestión, puedes subir la familia de la cancelería, y la revisamos con la comunicación.
eserranosa
Claro, adjunto la familia,
yo también creo que es algún problema con la familia y no con las vistas,
gracias de antemano!
