patricio.grabowski
434 Views, 4 Replies
NO ME ACEPTA LAS PLANTILLAS DE INFORMES EN ACC
Genero una plantilla para generar los informes de insidencias , y cuando genero el informe me toma la plantilla que viene por defecto en ACC.
Necesito que mi plantilla sea la que use por defecto al generar los informes de incidencias
Tags (2)
Labels (2)
Buenas @patricio.grabowski  un repaso previo, las plantillas de indicencias, es para ahorrar tiempo cuando creas la incidencia, en los planos o en los modelos.
https://help.autodesk.com/view/BUILD/ESP/?guid=Issues_Templates
Ahora una vez que tienes las indicencias creadas, luego tienes los informes en los cuales creamos plantillas para las indicencias.
Y desde ahi mismo buscas la plantilla que creaste, y en los 3 puntitos:
Pones Ejecutar informe.
Por ultimo revisas en Registro de informes:
Tambien desde registros, puedes crearlos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola @patricio.grabowski,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Esta bien la respuesta, pero el problema es el siguiente:
Dentro del listado de incidencias, toco los 3 puntos para "exportar como pdf" y me toma una plantilla por defecto, yo quiero que use la plantilla de mi creación,  si eso no sirve , lo tengo que hacer desde el listado de informes, solapa plantillas , y ubicado en la plantilla de mi creacion toco los 3 puntos y uso la opcion "ejecutar informe", y asi, exporto todos los informes, diarios, semanales o lo que indique la plantilla.
Buenas @patricio.grabowski si el proceso es de informes, con correctas plantillas que te permitan exportar lo deseado segun sus filtros.
Luego las plantillas (por defecto) no se pueden borrar, y si la deseas editar es para guardarla con otro nombre, que es la que toma por defecto desde incidencias.
