Revit ofrece dos maneras de poner el conector:
  • Si usas "Cara" (face), el conector se situa en el centro de la cara seleccionada. Y ahí se queda.
  • Si usas "Plano de trabajo", el conector se situa en el origen (esquina inferior izquierda) del plano seleccionado.
  • El conector por plano se puede mover. Cómo? Hay varias maneras. Se puede usar la herramienta Mover, o se puede usar las teclas de flechas, o se puede usar las dimensiones temporales para especificar distancias precisas a un borde.
Otra cosa que se suele hacer es modelar una pequeña extrusión que representa el punto de conexión, y poner el conector por cara en el tope de la extrusión, así:
