nestorbarreraromero
369 Vistas, 2 Respuestas
Mover Conectores en familias MEP
Al momento de modelar un conector mep (o elegir un nuevo host) se coloca al centro del plano de esa geometría ¿Como puedo moverlo para que no esté en el centro?
Buenas @nestorbarreraromero puedes crear una linea de referencia:
Y poner el conector en el extremo de la linea:
Y si mueves la linea de forma independiente de la superficie del solido, podras mover independiente el conector.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Revit ofrece dos maneras de poner el conector:
  • Si usas "Cara" (face), el conector se situa en el centro de la cara seleccionada. Y ahí se queda.
  • Si usas "Plano de trabajo", el conector se situa en el origen (esquina inferior izquierda) del plano seleccionado.
  • El conector por plano se puede mover. Cómo? Hay varias maneras. Se puede usar la herramienta Mover, o se puede usar las teclas de flechas, o se puede usar las dimensiones temporales para especificar distancias precisas a un borde.
Otra cosa que se suele hacer es modelar una pequeña extrusión que representa el punto de conexión, y poner el conector por cara en el tope de la extrusión, así:
