- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola que tal, mi problema es el siguiente, cuando quiero crear una tubería de ventilación para instalación cloacal, el tipo de sistema se cambia automáticamente a sanitario, por mas que previamente a la colocación, yo le haya puesto tipo de sistema ventilación. Y ademas no me deja cambiarlo una vez colocada esta tubería. ¿Como seria la manera correcta de colocar una ventilación sin que se me cambie al tipo sanitario, y se mantenga como ventilación?
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @jonatanlino4 esto sucede por que esta todo conectado a un sistema, eso hace que la tuberia al cambiarse su propiedad lo propague al resto.
Puedes hacer lo siguiente:
Selecciona la tuberia en cuestion, le das en Cortar:
Y luego desde el portapapeles:
Ahora podras cambiar la el sistema de esa tuberia, o tendido:
Pero estaran desconectado, puedes conectar nuevamente y seran sistemas independientes y no tendras el percance.
Este paso lo puedes hacer no con una tuberia, sino con uniones incluidas, lo importante que luego del mismo, puedes seguir haciendo mas trazados con esos dos sistemas. (no es que vas a estar todo el tiempo cortando y pegando).
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Y segun el caso cambia, pero en el ejemplo tuyo, seria tocar la tuberia y el extremo que deberia tocar el ramal, mantener el punto final para que toque de nuevo el ramal y asi cuando muevas algo, se mueve todo. Es apenas el movimiento.
