gac_AutoDesk
624 Views, 7 Replies
Familias anidadas ventanas
Creo la hoja de ventana con su marco y vidrio, a este lo introduzco en otra familias (padre) donde genero el marco de ventana. En esta ventana de marco genero 2 hojas de ventas. Hasta esta familia de marco me muestra el marco de hoja y su correspondiente vidrio.
Cuando inserto esta ventana en un proyecto y como anfitrión un muro, muestra el marco de ventana pero no el marco de hoja, ni el vidrio. Si paso con el mouse por esa ventana muestra el marco de hoja y vidrio pero no sale en impresión ¿que puede estar pasando?
Muchas gracias, saludos
jvpantin2
in reply to: gac_AutoDesk
¿Qué plantilla de familia utilizaste para crear la ventana?
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
jvpantin2
¿Creaste la familia a partir de una plantilla de ventana?
Lo usual es que la hoja y marco se modelan dentro de la misma familia, organizadas en las subcategorías correspondientes. Ciertamente se puede hacer, pero Las familias anidadas son para otro tipo de situaciones.
Buenas @gac_AutoDesk crea la familia anidada de la hoja, desde Ventana métrica.rft
Puedes usar esta familia con la opción de compartido, esto no afectara al grafismo.
Asi que tus 4 hojas, serian familias anidadas. (y si requieres puedes borrar el hueco de la hoja, cuando la anides).
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
gac_AutoDesk
in reply to: jvpantin2
El marco de ventan fue creado con "Modelo Genérico Métrico", luego en Parámetros y categorías de familia se asignó Ventanas.
La ventana (padre) si fue creada con "Ventana Métrica" y ahí si insertó el marco de ventana
jvpantin2
El problema parece estar en el material denominado Aluminio. Probé sacar el parámetro de material en la familia "DHN marco fijo", asigné el valor <Según categoría> a uno de los marcos y cambió la visualización en el modelo:
antes        después
Era esto lo que estabas buscando? Te pregunto porque veo otros problemas en la familia, como la falta de asociación entre los parámetros de los marcos anidados y la familia matriz o un paño de vidrio que quedó suelto dentro del muro.
gac_AutoDesk
El problema principal que veo es que no muestra en la vista de planta las líneas del vidrio cuando viene de una familia anidada creada en "Modelo Genérico" que está insertada  en una familia de "Ventanas Métricas" y esta la inserto en un muro de un proyecto - Ahora si paso el mouse por sobre la ventana en el proyecto, las líneas están, pero no salen en la impresión.
En este gráfico que es un proyecto (Ventana sin muro.rvt), que está insertada la misma ventana, pero en la parte izquierda enmarcado por un rectángulo, es la familia anidada (DHN Marco Fijo.rfa) dentro de su familia padre (V4-Cara-C.rfa), y en esta no muestra las líneas del marco de la ventana y vidrio. En la parte derecha del gráfico, está realizada la misma ventana (ejecutada de la misma forma) pero en la misma familia padre (V4-Cara-C.rfa), y ahí sí se ven las líneas del marco de la hoja y vidrio.
gac_AutoDesk
Por ahí el error es crear el marco fijo en una familia genérica, donde inserto en una familia padre las cantidades de marcos que tiene, en este caso son 4, 2 de cada tipo y no se debería hacer en familia genérica
