- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hace ya como 2 años o mas vengo con este problema con la plantilla por defecto de Revit.
Cuando intento usar una por defecto me sale asi incluso otros simbolos que usen el Relleno por defecto.
Lo solucione creando mis propios Símbolos pero ahora se me vuelve complejo ya que estoy intentando usar un simbolo de Refuerzo de Malla y no se me ven las flechas.
Pero como es un simbolo enlazado a mas parametros me supera el como crearlo... entonces se me ocurrio pregunta el problema raiz de esto el famoso relleno en negro que falla en Revit plantilla en español. No se como viene en Ingles (no lo tengo)
Lo que si pegue un relleno dentro y se ve correctamente al importar pero las flechas no se ven configuraciones que logro ver del simbolo:
En fin. eso...
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Usa el comando Transferir normas de proyecto (Transfer Project Standards), menú Gestionar / Configuración.
Debes tener abierto un proyecto o familia que contenga los patrones de relleno que necesitas.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
no existe otra forma? el tema es que no tengo un archivo donde el relleno original no tenga esa falla... y en los que tengo solvente creando otros rellenos pero no se soluciona en el relleno por defecto.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Deberías instalar la librería de familas,es la solución a tu problema porque allí vas a encontrar todos los símbolos y elementos de anotación como los necesitas:
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @gzambrano7IMI aqui es ideal simpre revisar la plantilla que usamos en el proyecto para ahorrarnos algunos pasos.
Te comento que tienes una opcion adicional para cargar familias que te sirvan.
En la ficha Insertar-Cargar familia de Autodesk.
A la derecha tienes una esfera que permite cambiar el idioma.
Pero puedes encontrar en ingles mas elementos a tu favor:
Sera cuestion de seleccionar una o varias que necesites y darle en el boton de cargar.
De esta forma solo cargar en tu pc / proyecto lo que realmente necesites.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Tengo instalada la libreria de hecho es esta la que viene con la falla.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Recien vi esa opcion en insertar... no aparece cuando estoy trabajando desde estructural solo aparece en insertar.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas, con esa opcion que indico estas "insertandola" en tu proyecto.
Para colocarlas y usarlas, es en "anotar":
