jesusricarte
220 Views, 5 Replies
DYNAMO REVIT COMO OBTENER LOS MUROS QUE TENGAN LA PALABRA ALIC EN SU NOMBRE DE TIPO
Buenas tardes...
un saludo.
Jesús Ricarte
Zaragoza
jvpantin2
in reply to: jesusricarte
Hola @jesusricarte tiene que ser en Dynamo? Porque en Revit es tan simple como crear una tabla de planificación y configurar la pestaña Filtro para que solo muestre los elementos "Que contengan" = ALIC.
Luego seleccionas en la tabla y usas el botón "Resaltar en el modelo".
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
jesusricarte
in reply to: jvpantin2
Si tiene que ser dynamo.. que luego quiero colocar otro muro encima....
jesusricarte
Si tiene que ser dynamo.. que luego quiero colocar otro muro encima. Gracias
jvpantin2
Ctrl-C + Ctrl-V y manteniendo la selección cambias el tipo?
De todas formas es un script fácil de hacer si conoces Dynamo, solo tendrías que usar un string que te permita indicar ese valor.
Hola!
Es una tarea muy interesante en caso de tener muchos muros a renombrar o insertar una palabra extra lo cual es tu caso.
Te dejo un video donde te muestro algunas cosas que te podrían servir y te dejo el script que hice de muestra saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
