- Mute
- Permalink
- Report
Hola.
Necesito hacer una planta en 3D con una caja de sección para que los muros queden muy cortos en altura, ya que quiero que destaque los equipos que tengo, pero a pesar de tener una familia creada con la opción "no cortar en secciones" esta no aplica a la caja de sección que me la corta igualmente.
Mi pregunta es si es posible poder ver ese equipo sin que le afecte la cala de sección?, adjunto imagen.
Muchas gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola, @Estanislao_Regueiro, la caja de sección es un comando de visualización, su función es recortar el volumen inmediato de objetos seleccionados previamente para mostrar en una vista 3D. Al ser un recorte de la vista nada fuera de ella será visible. La opción "no cortar en secciones" aplica solo en vistas 2D y lo que hace en este caso es mostrar siempre el elemento en vista (p.e., la categoría Mobiliario siempre estuvo configurada para funcionar de esta manera hasta las últimas versiones de Revit).
En tu caso, podrías copiar la vista 3D, adaptar la caja de sección hasta que muestre completamente solo los elementos deseados, ocultar (o transparentar) los que no quieres mostrar y usar la opción 'Guardar la orientación y bloquear' (ícono de casa con un candado) en la parte inferior del área de trabajo.
Si quieres que los muros se vean cortos, una opción poco ortodoxa sería usar el comando Piezas, "recortar" los muros a la altura deseada y ocultar los segmentos superiores. En las propiedades de la vista, selecciona la opción 'Mostrar piezas' en el parámetro 'Visibilidad de piezas'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @Estanislao_Regueiro un camino es tener 2 vistas:
La primer vista ya la tienes.
La segunda solo seria que el corte pase en el otro sentido y ocultar tus muros como es mi ejemplo.
Y luego que tienes ambas, vas al plano y puedes superponerlas.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Gracias a los dos por vuestras rápidas respuestas, la verdad es que la que mas se adapta seria la de Juanfrancisco, pero no es muy ortodoxa la verdad, y la primera opción la había contemplado pero tampoco me parecía muy elegante, ya que me obligaría a modificar los muros y esto modificaría la geometría de manera irreal.
Muchas gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
Después de leer la pregunta, lo que me vino a la mente fue sobreponer dos imágenes. Luego vi que Juan Francisco ya lo había sugerido. Pienso que es la mejor solución. Aquí un ejemplo de esta técnica, sobreponiendo 3 imágenes, cada una con una caja de sección diferente. El orden en que se ponen las imágenes en el plano es importante, pues siempre la siguiente imágen se pone al frente, ocultando cosas de la anterior.
- Mute
- Permalink
- Report
Si, es como dices siguiendo el hilo de la propuesta anterior.
Lo ideal seria poder hacer cajas de seccion que no fueran rectangulares, es decir que se pudieran hacer de forma libre, a lo mejor Revit lo termina haciendo.
Gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @Estanislao_Regueiro ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te han ayudado alguna de las respuestas a solucionar tu duda y culminar tu proyecto?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
