hernan825
en respuesta a: juliantorresVDBTN
hay dos soluciones a este inconveniente
  1. debes crear una familia parametrica ya sea con la opcion de modelos genericos, en su seccion transversal deberas colocar unos puntos adaptativos que te permitiran generar la altura variable de cajon y la trayectoria horizontal y vertical que eso se lo debe ya programar en dynamo (es un poco largo el procedimiento)
  2. la segunda forma es crear dentro de la opcion de armazon estructural es una seccion de viga y parametrizar lo que es la altura variable del cajon, y a partir de ahi crear todas las dovelas con su altura que corresponda, posteriormente lo importas a tu proyecto y lo que vas haciendo son tramos parciales de cada dovela se segun su longitud y altura correspondiente y podras tener el resultado correspondiente
https://gallery.autodesk.com/civilinfrastructure/projects/141394/puente-aroma-volados-sucesivos
