- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Quiero que se vean de distinto color ciertas tuberías ya que algunas son de agua fría y otras de ventilación, pero al momento de cambiar de sistema una tubería, se cambian todas, por ende todas se ven del mismo color, nose como tendría que hacer para que esto no pase.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @maxielcaposilva, si todas las tuberías están conectadas entre sí, van a pertenecer por lógica al mismo sistema, por lo tanto al cambiar el tipo (o sistema) de una tubería va a cambiar el de todas. Las tuberías de agua fría y de ventilación deberían estar en dos tramos separados y desconectados entre sí, fijate que no haya unión entre ambos.
Si esto no te ayuda te pedimos explicar con más detalle tu caso (p.e. compartir una capptura de pantalla).
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @maxielcaposilva las tuberias puedes estar conectadas y tener clasificaciones de sistemas diferentes.
Ejemplo:
Tienes un tramo de agua fria y otro en tu caso ventilacion, en mi ejemplo agua caliente:
Y cuando las conectas, se mantienen los colores.
Ahora cual es el tip:
Es que debes tener ya la tuberias con un sistema o clasificacion de sistema colocado, luego cuando las unes no hay percance. El problema es cuando ya las tienes conectadas y tocas un tramo o tuberia y le cambias, afecta a todo.
Con el proceso mencionado, ya no sucede.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Si lo ideal es aplicar en futuros proyectos ese proceso, y en este se puede arreglar sin rehacer, es cuestión de detectar los puntos y hacer los pasos de desconexión y conexión nuevamente.
Luego el método aplicado siempre y cuando puedas evitarlo mejor.
