GustavoUbriaco
in reply to: Externobim
Hola!
Cuando insertas el archivo cad a revit antes de adquirir las coordenadas puedes centrar el archivo en planta, y en elevación lo ideal es que bajes el archivo por ejemplo si tú curva+500 es la de reconocimiento esa que quede en el nivel 0, ya que arreglaste el archivo cad ahora sí adquiere las coordenadas, luego para que la elevación sea correcta tendrás que editarla manualmente porque revit solo reconoce las coordenadas más no la elevación.
Para eso tendrás que desbloquear el punto de reconocimiento poner la elevación, volver a bloquear y bajar manualmente el punto de conocimiento a tu nivel 0 con eso cuando pongas tus cotas de elevación de reconocimiento todo lo leerá correctamente y también sobre el punto base de proyecto.
Gustavo Ubriaco Contreras
