- Mute
- Permalink
- Report
Consultas varias
Hola comunidad vengo con varias consultas, no sabia donde publicar o si es el foro de civil.
Las detallo a continuación:
1) Si me pasan un archivo CAD con coordenadas y adquiero coordenadas los valores N/S y E/O se ajustan, pero no el de Elevación, por lo tanto lo debo colocar a mano a ese valor y debe ser en el (punto de reconocimiento) pero no me queda claro, por que el punto base tambien tiene los mismos valores pero no la elevación.
Ahora se puede mover todo para que siga quedando en el origen de Revit, los 3 puntos pero que tengan los valores de coordenadas deseadas.
2) Es un error del CAD que no le hayan colocado elevación al punto, por que cuando voy a la vista 3D del cad o del Revit, si esta arriba ejemplo a 400 metros, asi que mis dudas deben ser recurrentes, el tema es que no comprendo si algún método me generaría conflictos luego cuando se exporte en IFC. Dado que el DWG esta realizado en civil.
gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola!
Cuando insertas el archivo cad a revit antes de adquirir las coordenadas puedes centrar el archivo en planta, y en elevación lo ideal es que bajes el archivo por ejemplo si tú curva+500 es la de reconocimiento esa que quede en el nivel 0, ya que arreglaste el archivo cad ahora sí adquiere las coordenadas, luego para que la elevación sea correcta tendrás que editarla manualmente porque revit solo reconoce las coordenadas más no la elevación.
Para eso tendrás que desbloquear el punto de reconocimiento poner la elevación, volver a bloquear y bajar manualmente el punto de conocimiento a tu nivel 0 con eso cuando pongas tus cotas de elevación de reconocimiento todo lo leerá correctamente y también sobre el punto base de proyecto.
Gustavo Ubriaco Contreras
- Mute
- Permalink
- Report
Hola Gustavo, gracias por tu comentario.
Lo que no me queda es en que afectaría el proceso cuando se exporta en ifc, si bajo el cad o trabajo en el 400, si eso afectaría?
Y el tema del norte real, si también afecta en el proceso, tengo dudas sobre todo en el ifc que escuche que hay percances con todo esto, por ende que cuando se ve en visualiadores por ejemplo de ifc, quedan los archivos desfasados, o rotados, tenés info sobre esto? Gracias
- Mute
- Permalink
- Report
Hola, @Externobim
Si son temas de Civil 3D, yo te recomendaría ir directo al foro de Civil 3D, si son temas de Civil involucrando a Revit, también puedes publicar en el foro de Revit & BIM.
Por otro lado, te recomiendo que si tienes dudas distintas, abras un hilo para cada una de ellas, de esta manera cada tema se trata de forma independiente y en caso de que encuentre solución, ayudas a otros usuarios a resolver el mismo problema o duda en un futuro.
Espero que encuentres lo que requieres. Saludos.
- Mute
- Permalink
- Report
Con lo del norte real esto en revit tu puedes elegir como se exporta
en lo particular no creo que tengas temas siempre y cuando tengas actualizado tu software y hagas la exportación correcta a IFC para visualizar o importar a otro programa.
solo que tu ifc quedará volando 400m arriba de tu nivel de proyecto, no es una buena práctica como tampoco trabajar lejos del origen en lo que compete a Revit, pasando ese limite todo se descompone por ejemplo visualmente puedes ver un muro que parece de 2 metros pero en realidad mide 10.
Por eso siempre es bueno acomodar y centrar tu archivo de civil en revit y después adquirir las coordenadas.
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @Externobim si te sirvio la respuesta de @GustavoUbriaco , puedes darle en "aceptar solucion".
Un comentario adicional, puedes probar lo mencionado, generar unos NWC por ejemplo y exportaciones de IFC para ver que todo quede en su lugar, nos comentas!
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
