Ah, tienes razón @Juanfranciscoangel, el viejo y irresoluto problema de sumar varias instancias...
La forma más simple que he encontrado para resolverlo es esta:
1, Usar un parámetro para agrupar todos los segmentos de un mismo tramo,
2, Crear una tabla de planificación, clasificarla con ese parámetro, destildar la casilla "Detallar cada ejemplar", agregar el parámetro de Longitud y en la pestaña Formato activar la opción de Calcular totales. Con esto puedo ver en una sola celda la sumatoria de cada tramo.
3, Uso otro parámetro para copiar manualmente ese valor y usarlo en la etiqueta.
Aquí un ejemplo:
En este caso usé el parámetro Comentarios para agrupar por tramos y el parámetro Marca para copiar la suma del tramo y mostrarlo en la etiqueta. Ahí sí sería recomendable crear parámetros compartidos.
Cuando hay muchos valores conviene automatizar exportando la tabla a Excel e importando de vuelta con los valores ya copiados desde allí. Si son pocos se puede hacer manualmente. En ambos casos conviene aplicar formato condicional en la tabla como "aviso" si cambian las medidas o se agregan nuevos tramos o segmentos.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
