- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola.
Tengo un problema con las vistas del proyecto de revit que estoy trabajando. no puedo cambiar los filtros de color para distinguir los tubos de diferentes especialidades, por mas que reviso las reglas del filtro que es por tipo de servicio. no pudo hacer que cambie el color y casi todos los tubos tienen el mismo color, espero me puedan ayudar con este problema
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola!
Como estás haciendo las reglas de tus sistemas de tuberias?
Gustavo Ubriaco Contreras
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @gustavodelgado por las dudas revisa que la vista no este en "Realista".
Luego con respecto a las reglas de los filtros, te recomiendo que uses (Es igual a:)
Dado que con otras combinaciones puedes tener conflictos si no esta bien organizado, como tambien evitar Añadir conjunto u otra regla mas, que puede generar otro percance mas.
Por ultimo puedes ir probando un filtro a la vez, por que tambien el orden de arriba hacia abajo de los filtros, si lo anterior mencionado esta mal, afecta ya que funcionan primero los de arriba.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias @Juanfranciscoangel @GustavoUbriaco por su pronta respuesta, curiosamente este proyecto es el que se ha puesto dificil,
Esta es la configuración que uso, y la vista esta en sombreado .
Saludos.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Puedes adjuntar algunas capturas de pantalla del plano y del VG con los filtros.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Desactive todos los filtros, y volví a activar solo los 4 filtros que quería y ya aparecen con los colores que quiero, me da la impresión pera un bug con revit que se soluciono al desactivar y volver a activar los filtros.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Excelente que se resolvio, revisa tambien de tener las actualizacion de Revit al dia, siempre es un plus.
