leonardo.aguilar201
421 Vistas, 4 Respuestas
Error en Barra de Propiedades
Muy buenas a todos, mi problema es el siguiente en Revit 2023 y Revit 2024:
Al momento de seleccionar cualquier apartado en la sección "Build" de Revit, por ejemplo, los muros, al querer cambiar de tipo de muro la barra para seleccionar los diferentes tipos de muros se contrae por sí misma, simplemente desaparece.
Anteriormente no sucedía esto y he intentado de todo para poder solucionarlo y parece que nada funciona. En la versión de Revit 2022 no pasa nada de este error y podría usarlo, pero en el grupo de estudio donde me encuentro todos utilizan las versiones 2023 y 2024.
Y a veces la ventana de x tipo de construcción se queda detrás de las propiedades de los mismos como se mira a continuación.
Espero puedan ayudarme. muchas gracias.
Etiquetas (1)
  • Revit
Intente instalar las últimas actualizaciones de Autodesk y vea si ayuda.
¿Intenta también desmarcar la aceleración de hardware en las opciones?
Muy buenas.
Ya he actualizado Autodesk y Revit por igual, pero sigue el mismo problema, también he desmarcado y marcado la aceleración por hardware y no resuelte el problema. Así mismo he actualizado los drivers de mi tarjeta gráfica al más nuevo y sigue el mismo problema.
E intentado de todo, incluso al "REGEDIT" pero parece que nada funciona y como dije solo me pasa en las versiones 2023 y 2024.
Hola!
Es un tema de la tarjeta de video, yo lo que hago es desactivar los tooltips.
Con eso las animaciones desaparecen, es una solución temporal porque hay veces que se quedan pasmadas como bien mencionas y hay veces que todo está normal
Gustavo Ubriaco Contreras
Buenas, probablemente pudo haber sido su solución a mi problema, no lo pude probar a tiempo ya que utilicé otro método, el cual consistía en usar una aplicación externa de desinstalación profunda la cual encontraba todo archivo de Revit 2024 en mi computadora y eliminar cualquier registro del mismo.
Al momento de volverlo a instalar ahora todo funciona correctamente, es probable que los archivos residuales al momento de instalar el programa se corrompieran y solo haciendo esto de borrarlo desde su "raíz" lo pudiera arreglar.
Agradezco que se hayan tomado el tiempo de responder y ayudarme con mi problema. Muchas gracias.
