sebastianalonso4C96Z
838 Vistas, 16 Respuestas
Problema visualización y exportación en modelo Revit
Hola compañeros!
Estoy trabajando en un modelo en Revit y me ocurre algo que no me había pasado anteriormente. En primer lugar cualquier vista 3D que genere se ve mal, todos los elementos se ven como alámbricos (de forma independiente de la opciones de gráficos) y además cuando intento exportar a Navisworks me da un error diciéndome que no encuentra una geometría que exportar...
He probado a limpiar el modelo, auditarlo, abrirlo en otra versiones de Revit...y el error siempre persiste.
¿Alguna idea de como se podría corregir?
Gracias de antemano por vuestro tiempo!
Buenas @sebastianalonso4C96Z puedes subir el modelo y lo revisamos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Te agradezco la ayuda @Juanfranciscoangel pero creo que eso puede tener problemas de confidencialidad con mi cliente...Quizá podría subir una parte del modelo.
Si puedes borrar todo lo que puedas, lo importante es que siga el problema así lo evaluamos con la comunidad.
@Juanfranciscoangel dejo link al modelo donde he borrado la gran mayoría de elementos. Si te fijas hay varias vistas 3D generadas y la que sigue dando problemas es la que se llama "Busbar".
https://we.tl/t-eGXaMLdAaI
Muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda!
Buenas @sebastianalonso4C96Z por lo que vi:
1) Tienes el proyecto dibujado lejos del origen:
2) La vista que indicas esta dañada, puede suceder y para a ello es borrarla y generarla de nuevo.
Por ejemplo los datos de Altura de ojo y de destino, tiene valores erroneos:
3) La exportacion de Navis, en esta vista no detecta los elementos por que estas exportando con la opcion de Vista actual.
Si la pasas a Todo el Proyecto:
Aunque este dañada la vista, cumple la funcion de exportarla sin el mensaje de error.
Muchísimas gracias por tu respuesta @Juanfranciscoangel !
El tema de la exportación a Navis estaba configurado para exportar unicamente la vista actual, ya que te de lo contrario te exporta todo el proyecto y no era la idea.
El tema del punto de origen del proyecto no me había fijado que estaba tan desplazado! Me pasaron así el modelo de arquitectura...El punto base y el punto de reconocimiento se pueden mover sin problema, pero el punto de origen no se puede mover. Entiendo que la única solución sería mover todo el modelo al punto de origen, no?
Eliminando la vista que tiene el problema si vuelves a generar otra (aunque corrijas los parámetro altura de ojo) el problema persiste.
¿Qué me recomiendas para arreglar el modelo? ¿Mover todo el modelo al origen crees que puede ser una solución?
Por lo que he probado, Revit 2021 y 2023, al crear la vista 3D nueva, el percance ya no se presenta, no se si le estas aplicando alguna plantilla de vista, por las dudas el paso este hacelo en el archivo que subiste por aca.
Luego el tema del origen, ya ahi no se como es el planteo del trabajo y el servicio que estes ofreciendo, por que seria bueno quien lo hizo, haya establecido algun criterio o protocolo para el armado general.
Yo he probado a abrir en Revit 2021 y 2022 y el problema no se soluciona. Voy a probar en 2023 a ver que ocurre.
Nos comentas @sebastianalonso4C96Z si sigue el percance con el 2023. Tambien revisa tener las actualizaciones al dia de los programas.
Como recomendacion adicional, te diria borra la vista, guarda el archivo. Y luego cuando lo abras de nuevo activa el casillero de audit o revisar:
Y recien ahi creas nuevamente la vista 3D por defecto {3D}
Acabo de probar en Revit 2023 y el problema persiste. El tema de "auditar" el modelo también es algo que he hecho en varias ocasiones (también desvincularlo del central, etc) y sigue todo igual...
Consulta, el problema sigue en el archivo que nos subiste por aca, cuando haces los pasos?
@Juanfranciscoangel estuve probando y con el archivo que envié cuando se abre "auditando" se corrigen todos los problemas, tanto la visualización como el tema de la exportación.
En este archivo el punto de origen, base y reconocimiento NO se han movido respecto al original, por lo cual entiendo que ese no debe ser el problema.
Lo que si que se ha hecho es eliminar cajas de referencia, cientos de elementos y niveles...con lo cual no se muy bien como poder determinar que elemento/s son los que están provocando el problema.
Buenas @sebastianalonso4C96Z aunque no parezca ya nos encontramos mas cerca del percance. El tema que la solucion solo la podemos aplicar en este archivo version reducida, asi que si gustas me envias por privado el archivo y de encontrar la solucion la comentaremos.
@Juanfranciscoangel muchas gracias!
Facilítame un email y te lo envío.
Por las dudas, te envie mensaje hace unos dias. Saludos!
Hola amigos es que tengo un problema con el comando modificaciones de visualizaciones/gráficos. Utilizo el comando pero no me aparece el cuadro para poder modificar, de igual manera el comando corto "VV" no me funciona. Podrían ayudarme con este problema. Importe el archivo CAD con todas sus capas y niveles. Gracias.
