- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola a todos,
Estoy teniendo un problema con una superficie topográfica: Sucede que quiero mostrar y etiquetar las curvas de nivel cada 10 m. , pasando por múltiplos de 10. Actualmente solo muestra las curvas pasando siempre por el 7, esto debido a que el punto base del proyecto esta a una altura de 1017 m. Necesito mostrar las curvas así; 1210, 1220, 1230, etc...
Adjunto screenshots:
Estas curvas quiero corregir
Estas curvas son las que quiero corregir, no quiero mostrar esas, quiero ver la 1200, 1210, 1220 etc.
Estas no me interesan
Razón del problema
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Check your model site setting and see what increment you have set to.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola!
Para ajustar ese dato si quieres que empate de esa manera, tendrías que colocar el survey point en una elevación que no sea 1017 m si no 1000 ó 1010m.
Para lo demás lo tienes muy claro.
te convendrá poner la configuración de la cota a relativa
así te permitirá definir que empiece sobre algún nivel en mi caso el Main level que es mi 0,0 de proyecto
si lo manejas sobre el survey u origen pasará lo que ahora tienes
si lo manejas sobre el project base point ese será definido como el punto 0 y definirá negativos y positivos según este se encuentre
Gustavo Ubriaco Contreras
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Yo lo configuraría así, en la ventana de configuración de emplazamiento, sin cambiar nada en el punto base del proyecto (en mi ejemplo 107), sólo indicando en esta ventana el intervalo y por cuál cota deben pasar las etiquetas de curvas de nivel:
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Muchas gracias a todos por sus respuestas! Logré arreglarlo, gracias a la respuesta de @alfmedina. Sin embargo, no fué tan simple porque también tengo líneas secundarias.
Pero acá les dejo como lo realicé:
