yislerivero
1551 Views, 4 Replies
Configurar tamaño de papel cuando exporto de Revit a AutoCAD
Me sucede que la momento de exportar desde revit a DWG el tamaño del papel del layout en autocad no se muestre del mismo tamaño que tengo en revit.
En revit tengo mis planos configurados en formato ARCH-D (Imagen 1: 914.40x609.60mm) y al momento de abrir el archivo exportado en DWG el layout se muestra en tamaño carta (Imagen 2).
Cómo podria hacer para configurar esto, ya que sé cómo hacerlo en caso de exportar a PDF pero no para DWG y es mucha la inversion de tiempo que toma cambiar el tamaño del papel y escalar todo en cada archivo CAD sobre todo cuando son varios planos.
Tags (2)
Buenas @yislerivero puedes darle una revision a esta publicacion:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/sheet-size-when-exporting-to-dwg/td-p/875032...
En la misma tambien esta la votacion de la idea para que esto este incorporado.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Gracias @Juanfranciscoangel, en efecto en el post que compartiste di con la solución. La comparto por esta vía en caso de que alguien mas lo requiera ya que para mi fue mucha utilidad y no es tan sencillo encontrar esto.
Tomando lo indicado en el msj 12 del post compartido por el usuario "@andybrack" el procedimiento sería el siguiente:
Al exportar a DWG desde Revit, Revit lee el estilo de trazado predeterminado de AutoCAD, por lo que está MUY oculto y no es intuitivo de ninguna manera. Si necesita ajustar el valor predeterminado, puede hacer lo siguiente.
En AutoCAD:
-Navegar a Archivo --> Opciones luego Trazar y Publicar en Autocad
-Establezca el dispositivo de salida predeterminado en "DWG a PDF"
-Seleccione Agregar o configurar trazadores
-Seleccione "DWG a PDF" de la lista.
-Esto abre el Editor de configuración del trazador. Cambie el tamaño del papel en Configuración de dispositivo y documento.
-Una vez que hayas hecho esa exportación desde Revit. Si varias personas están trabajando en el proceso de exportación, cada usuario deberá hacerlo en su computadora.
Tenga en cuenta que Revit establece automáticamente la escala de trazado en la configuración de página del archivo DWG resultante para que el diseño sea 'Ajustar al papel'. Por lo tanto, si tiene algún contenido en Revit que cuelga fuera de la página (visible o no, como los límites de recorte), afectará a la escala de trazado en el archivo DWG. Para corregir eso, debe abrir la Configuración de página en AutoCAD, cambie la Escala de trazado a 1: 1. Vea la imagen adjunta. Esto es muy tedioso si necesita hacer muchas hojas."
Ojo, al momento de realizar el paso de "Seleccione "DWG a PDF" de la lista." Yo tildé la opción de usar por defecto la ultima configuración de ploteo" para que me funcionase.
Hola @yislerivero seguí los pasos que @Juanfranciscoangel, te compartió a través del enlace, pero no tengo o no encuentro la opción Trazar y Publicar. Estoy usando la versión 2023 de revit y tengo el mismo problema con el tamaño de hoja.
Saludos
yislerivero
in reply to: yislerivero
@gustavodelgado lo de trazar y publicar debes ubicarlo o realizarlo en Autocad en si.
Todo lo descrito en el post es apra realizarlo en Autocad.
Espero logres solventar
